De RKE is ook verantwoordelijk voor de communicatie met de bandenspanningssensoren, en hier is wat extra info over het vervangen van de RKE en tpms.
Belangrijk:
Bij het vervangen van de ontvanger van de afstandsbediening (RCDLR) kan de informatie over de bandenspanningsbewaking (TPM) op twee manieren worden aangeleerd aan de nieuwe RCDLR. Deze twee methoden worden weerspiegeld in de onderstaande selecties. Kies slechts één van de methoden; het is niet nodig om beide methoden te gebruiken bij het vervangen van de RCDLR.
Als u de procedure voor het kopiëren en plakken van TPM-informatie wilt uitvoeren, moet stap 1 worden uitgevoerd VOORDAT de oude RCDLR wordt verwijderd. Deze procedure vereist dat specifieke TPM-informatie wordt geëxtraheerd uit de oude RCDLR voordat deze wordt verwijderd.
Ontvanger afstandsbediening vervangen - TPM-informatie kopiëren en plakken
Deze procedure leert de TPM-informatie aan de nieuwe RCDLR met behulp van de functie Kopiëren en Plakken op de scantool. Deze procedure extraheert de TPM-bandentype-informatie en de sensorgegevens van de bestaande RCDLR voordat deze wordt vervangen en slaat deze informatie op in de scantool. Na vervanging van de RCDLR en SPS-programmering worden het bandentype en de sensorgegevens die in de scantool zijn opgeslagen, naar de nieuwe RCDLR geschreven, waardoor het niet nodig is om de bandentype-instelling en de sensorleerprocedure uit te voeren.
Deze procedure moet worden beschouwd als de eerste programmeerkeuze bij het vervangen van een RCDLR. De procedure Kopiëren en Plakken elimineert de mogelijkheid om het bandentype verkeerd in te voeren of zwerf-TPM-sensoren aan te leren.
Navigeer met een scantool naar de procedure Kopiëren en plakken van TPM-informatie en kopieer de bestaande TPM-informatie van de RCDLR met behulp van de onderstaande schets. Volg de instructies op het scherm na het selecteren van stap 1:
Voertuigcontrolesystemen
Module-instelling
Stap 1
Installeer op dit punt de nieuwe RCDLR.
Programmeer de RCDLR - Raadpleeg Service Programming System (SPS).
Navigeer met een scantool naar de procedure Kopiëren en plakken van TPM-informatie om de opgeslagen TPM-informatie te plakken met behulp van de onderstaande schets. Volg de instructies op het scherm na het selecteren van stap 2:
Module-instelling
Stap 2
Programmeer de zenders voor keyless entry - Raadpleeg Zender afstandsbediening aanleren.
Ontvanger afstandsbediening vervangen - TPM-sensor aanleren
Deze procedure leert TPM-informatie aan de nieuwe RCDLR door het bandentype handmatig in te voeren met behulp van de scantool en de TPM-sensorleerprocedure uit te voeren. Deze procedure moet worden uitgevoerd als de bovenstaande procedure Kopiëren en plakken niet kan worden voltooid. Een voorbeeld hiervan zou een RCDLR zijn die niet met de scantool kan communiceren en moet worden vervangen.
RCDLR-programmering - Raadpleeg Service Programming System (SPS).
Keyless entry zender programmering - Raadpleeg Zender afstandsbediening aanleren.
Bandentype-instelling:
Installeer een scantool.
Selecteer Ontvanger afstandsbediening onder Module-instelling in het menu Voertuigcontrolesysteem.
Selecteer Bandentype/Drukselectie.
Volg de instructies op het scherm.
Bandenspanningsbewakingssensor aanleren - Raadpleeg Bandenspanningsindicator sensor aanleren.
