Des modifications seront/sont apportées à un Sierra AT4 de série 2020 avec un moteur de 6,2 L. 43 000 miles au compteur.
J'ai donc terminé mes recherches/investigations sur mes projets d'échappement et j'ai une dernière question. J'ai décidé d'opter pour ce qui suit (avec des questions).
1. Je vais d'abord supprimer le silencieux/clapet. Je vais commander une longueur de 40" de tuyau T309, plusieurs colliers de serrage et un tuyau flexible T309. Si j'aime ça, ça restera comme ça. J'ai parlé à mon mécanicien et il a dit qu'il était illégal dans le Maine de supprimer les silencieux et/ou les résonateurs, mais tant que ce n'est pas trop bruyant, il l'ignorera. Mon instinct me dit que ça va être trop bruyant et qu'il ne l'inspectera pas, mais il faut que j'essaie.
2. Si c'est trop bruyant, j'insérerai un silencieux Borla XR-1 Raceline dans le tuyau de remplacement. J'espère que ce sera la configuration Goldilocks pour mes besoins. Pas trop bruyant mais pas trop silencieux.
3. Si l'ajout du silencieux est trop silencieux (je ne m'attends pas à ce que ce soit trop bruyant), je peux supprimer les résonateurs.
Maintenant, la première question.
Après quelques recherches et mesures, il semble que l'échappement mesure 3,5" après le catalyseur, puis tombe à 3" avant le clapet avant et reste à 3" en sortant du silencieux jusqu'après le deuxième clapet où il remonte à 3,5". Borla propose un XR-1 de 3" et de 3,5". Je ne trouve rien qui indique si je dois choisir 3" ou 3,5". 3" coûtera moins cher de plus de cent dollars, mais comme je l'ai dit dans un message précédent, je ne veux pas faire les choses à moitié et je dépenserai l'argent supplémentaire si cela est recommandé.
Deuxième question. Les silencieux XR-1 sont également disponibles en deux longueurs. Un corps mesure 12" de long (40943), le second 16" de long (40943). Les dimensions ovales sont les mêmes. Borla a commenté qu'un corps plus court serait plus bruyant, cependant, lorsque j'ai remplacé mon MagnaFlow lorsqu'il a rouillé sur mon camion précédent, j'ai opté pour un corps plus court et je n'ai vraiment pas remarqué de différence de son du tout.
Oui, j'ai regardé un tuyau de suppression de silencieux, mais je l'ai annulé pour deux raisons. La première est que je ne peux pas en trouver un en T304, la seconde est que le coût d'un T409 inférieur est presque le double de celui d'un tuyau T304 et d'un tuyau flexible T304. Pour ceux qui se demandent pourquoi je suis catégorique sur le T304 par rapport au T409, c'est parce que j'habite dans le Maine et que le sel sur les routes en hiver mange les silencieux T409 en environ 5 ans, selon le nombre de kilomètres parcourus dans la boue. J'ai dû remplacer mon MagnaFlow T409 après environ 5 ans en raison de la rouille.
Tous les commentaires ou réflexions sont les bienvenus sur cette configuration et sur le diamètre du tuyau/la longueur du silencieux.
Merci pour toutes les contributions que j'ai reçues sur mes autres messages. Cela a tout aidé dans mes recherches.
