ACDelco vs. GM original
1 reading
16K views 11 replies 9 participants last post by  colourelite25
Necesito conseguir un nuevo interruptor del controlador de freno del remolque, el mío está a punto de fallar. Rock Auto tiene una opción ACDelco, así como una opción Genuine GM. ¿Habría pensado que eran iguales? ¿Hay alguna diferencia? El ACDelco cuesta $5 menos y viene con la placa del tablero (para desechar, la placa no tiene el orificio del interruptor 4x4).
¿Es el Genuine GM igual que el ACDelco?
Estaba mirando esto el otro día para una pieza y, según lo que encontré, acdelco es una marca como duralast y tal, pero lo fabrican según las especificaciones de GM. Pero el Genuine Gm sería lo que el concesionario usaba en trabajos nuevos o de garantía. Parece confuso.
¡No usaría Duralast en un cortacésped!
Hay tres líneas de repuestos ACDelco:
ACDelco OE es equivalente a lo que sale de la línea de montaje
ACDelco Professional es una pieza de repuesto de buena a media calidad
ACDelco Advantage es lo que pones en tu vehículo si lo conduces directamente al desguace y, con suerte, esa pieza te permitirá llegar allí
Al mirarlo con más detalle, el ACDelco dice ACDelco, luego tiene el logotipo oficial de GM y dice Genuine Parts GM Original Equipment. El otro solo tiene el logotipo oficial de GM y dice Genuine Parts.
Supongo que iré con el "ACDelco GM Genuine Parts GM Original Equipment", tiraré la placa del tablero y ahorraré $5
Por cierto, estoy seguro de que le di más vueltas de las necesarias, ya que ambos parecen ser OE, pero tenía curiosidad por saber la diferencia entre ACDelco y GM Genuine.
¿Quizás uno sea el reemplazo de una fábrica fallida y el otro sea el que se usa si el camión no tenía uno instalado de fábrica (que sería el que se ofrece a través de los accesorios de GM)?
Página de accesorios de GM para 2015 1500 Chev:
Me enteré de los AC Delco (niveles) de la manera difícil. Una Sierra del '95 tenía un problema de ralentí extraño que parecía estar relacionado con la válvula EGR. La reemplacé DOS VECES con válvulas "AC Delco originales". Ninguna solucionó el problema. Le vendí la camioneta a un amigo que era muy consciente del problema. Le pagó a un mecánico $650.00 para diagnosticar y volver a reemplazar la válvula EGR con una válvula GM "OEM". Problema resuelto.
