código P0442 temido
9.5K views 4 replies 3 participants last post by  txguy57
Os mecânicos estão perplexos!
Tenho um Silverado 2500HD 6.0 4x4 Z71 de 2011. Sou dono dele há cerca de 2 anos. Logo depois de comprá-lo, adicionei uma admissão de ar frio, um espaçador do corpo da borboleta, Flow master shorty dual após o catalisador. A quilometragem no sistema de informações de bordo mostrava cerca de 11 mpg quando o comprei. Após as atualizações, subiu para 13. Cerca de 15 meses atrás, recebi o código de vazamento bruto P0455. A MPG caiu para 10. Substituí a tampa de gasolina e a purga/solenoide (na parte superior do motor). As coisas ficaram boas por cerca de 300 milhas. Codifiquei o P0442, a Autozone garantiu a válvula de purga, tudo bem por mais 300 milhas!
Nos últimos 15 meses, mandei substituir a tampa de gasolina pela Autozone, Oreilly e agora a peça OEM. (perdi a conta do número de tampas) A solenoide de purga está na 4ª substituição, agora uma peça OEM. O canister de evaporação foi substituído, a bomba de combustível foi substituída com a solenoide de pressão do tanque de combustível, a solenoide de pressão do tanque de combustível foi substituída novamente, a válvula de ventilação do canister foi substituída. O PCM foi atualizado, mas não corrigiu nada e agora foi substituído por um novo PCM OEM e programado. Os mecânicos fizeram muito deste trabalho. Eles testaram a fumaça do caminhão várias vezes sem detectar vazamentos. Tornou-se um pesadelo financeiro e, claro, frustrante para mim e para os mecânicos. Foi sugerido trocar o tanque, mas por US$ 1100 não estou ansioso para fazer isso. (o tanque tem um respiro não reparável??) Pelas postagens que li aqui, este P0442 é um pesadelo para todos. Acho que o etanol é o culpado, mas não posso provar. Ah, quando peguei o caminhão, a linha de ventilação do respiro do canister até o gargalo de enchimento de gasolina foi executada por meio de uma mangueira de aquecimento de 5/8 para a parede de fogo. Quando essa ventilação foi substituída, os mecânicos acabaram com esse longo redirecionamento da ventilação. Talvez eu precise tentar isso novamente. O gargalo de enchimento seria substituído, mas após comparação com a peça nova, o mecânico disse que não havia nada de errado com ele, então não foi substituído.
Resumo: todas as peças relacionadas ao EVAP (além das mangueiras e do tanque de gasolina) e alguns dos conectores elétricos das solenoides foram substituídos e alguns mais de uma vez.
Então, entrei aqui para ver se alguém tinha ótimas ideias sobre como consertar, de uma vez por todas, esse problema P0442 que todos estamos tendo.
Ok....isto é o que eu encontrei com o meu 2010.
A Válvula/Solenoide de Ventilação do Cânister de Vapor estava causando o problema com P0442/P0455. Comprei uma tampa de gás GM...sumiu e voltou logo depois.
Notei que algumas pessoas estavam instalando uma nova válvula/solenoide de ventilação (perto do cânister de vapor, perto do pneu traseiro) e passando a linha de ventilação para a transmissão como padrão. Eu não acho que a 2500 foi configurada dessa forma, MAS eu acho que você ainda poderia fazer isso, pois eu suspeito que a válvula/solenoide de ventilação instalada em 2011 no Silverado 2500 6.0L no seu caminhão é a mesma que veio originalmente no meu caminhão (olhando para as fotos do RockAuto.com da válvula/solenoide de ventilação OE AC Delco para 2011 2500 6.0L)
Então, se você for para Rockauto.com e for para 2011, Escape e Emissões, Válvula/Solenoide de Ventilação do Cânister de Vapor, você verá 2 opções AC Delco para o seu caminhão. Verifique se você tem uma delas instalada, pois elas devem ter uma linha de ventilação que vai para a transmissão.
PN 2142330
PN 2142331 (com um coração como preferido)
Ambas têm uma mangueira para ventilação...MAS são exatamente as mesmas que estão causando problemas para a maioria das pessoas e se parecem exatamente com a minha válvula/solenoide de ventilação OE no meu 2010 5.3L. No rock auto, vá para o ano 2010 silverado 1500 5.3L, Escape e Emissões, Válvula/solenoide de ventilação do cânister de vapor e veja a PN 23103351. Essa válvula/solenoide de ventilação é maior e ventila melhor do que a unidade OE que veio com nossos dois caminhões, que são menores. Ela não tem a linha de ventilação, então você precisará comprar um pouco de mangueira para passá-la ao longo da estrutura até o topo da transmissão. O que eu não tenho certeza é o conector...se ele vai se conectar ao seu chicote ou se você terá que comprar o pigtail, como mencionado no rockauto.com para PN 23103351. (chicote adaptador 19257603)
Sim, a quilometragem de gás cai pouco antes da luz do código acender e continua a cair um pouco. A pior média foi de 9,6 enquanto a CEL estava ligada. Se eu limpar o código, o mpg volta para 12,7. Ele pode manter os 12,7 e sobe para os 13 baixos, dependendo de onde estou e o quão forte estou forçando. Contanto que o diagnóstico não dispare o código, a quilometragem permanece estável.
ATUALIZAÇÃO de 7-8-19
Depois de todo o dinheiro e frustrações, foi descoberto que uma conexão em uma mangueira que fica atrás do coletor de admissão e sobre a transmissão estava frouxa o suficiente para codificar o caminhão, mas não o suficiente para que vários testes de vazamento o descobrissem. Ele finalmente se revelou quando mandei substituir a transmissão. Não tive este código em 9 meses e muitos quilômetros rodados. Então, acho que se alguém tiver este problema, peça ao mecânico para mover, torcer e puxar TODAS as linhas e conexões. Poderia economizar muito tempo, frustração e $$.
Temos um Silverado 2500HD 6.0 4x4 Z71 de 2011. Sou proprietário há cerca de 2 anos. Logo depois de comprá-lo, adicionei uma entrada de ar frio, um espaçador do corpo da borboleta, Flowmaster shorty dualed out após o catalisador. A quilometragem no sistema de informações de bordo mostrava cerca de 11 mpg quando o comprei. Após as atualizações, subiu para 13. Cerca de 15 meses atrás, recebi o código de vazamento bruto P0455. A MPG caiu para 10. Substitua a tampa de gasolina e a purga/solenoide (na parte superior do motor). As coisas ficaram boas por cerca de 300 milhas. codificou o P0442, a Autozone garantiu a válvula de purga, tudo bem por mais 300 milhas!
Nos últimos 15 meses, mandei substituir a tampa de gasolina pela Autozone, Oreilly e agora pela peça OEM. (perdi a conta do número de tampas) O solenóide de purga está na 4ª substituição, agora uma peça OEM. O canister Evap foi substituído, a bomba de combustível foi substituída com o solenóide de pressão do tanque de combustível, o solenóide de pressão do tanque de combustível foi substituído novamente, a válvula de ventilação do canister foi substituída. O PCM foi atualizado, mas não corrigiu nada e agora foi substituído por um novo PCM OEM e programado. Os mecânicos fizeram muito deste trabalho. Eles testaram o caminhão com fumaça várias vezes sem detectar vazamentos. Tornou-se um pesadelo financeiro e, claro, frustrante para mim e para os mecânicos. Foi sugerido trocar o tanque, mas por US$ 1.100 não estou ansioso para fazer isso. (o tanque tem um respiro não reparável??) Das postagens que li aqui, este P0442 é um pesadelo para todos. Acho que o etanol é o culpado, mas não posso provar. Ah, quando peguei o caminhão, a linha de ventilação do respiro do canister até o gargalo de enchimento de gasolina foi executada por meio de uma mangueira de aquecimento de 5/8 para a parede corta-fogo. Quando essa ventilação foi substituída, os mecânicos acabaram com esse longo redirecionamento da ventilação. Talvez eu precise tentar isso novamente. O gargalo de enchimento seria substituído, mas após comparação com a peça nova, o mecânico disse que não havia nada de errado com ele, então não foi substituído.
Resumo: todas as peças relacionadas ao EVAP (exceto as mangueiras e o tanque de gasolina) e alguns dos conectores elétricos dos solenóides foram substituídos e alguns mais de uma vez.
