Mensaje de mala calidad del fluido de escape
1 reading
35K views 7 replies 4 participants last post by  MickeyF
¿Alguien ha tenido este mensaje en su Duramax? Se cambió el líquido, pero el mensaje aún dice que el líquido es deficiente.
Aquí hay información sobre el sistema.
Estrategia de advertencia de fluido de escape diésel (calidad de DEF)
Un suministro de Fluido de escape diésel (DEF) limpio y fresco es fundamental para una eficiencia óptima de la reducción catalítica selectiva (SCR). La eficiencia de SCR se determina mediante el monitoreo de los sensores de óxido de nitrógeno (NOx) ubicados aguas arriba y aguas abajo del SCR. Este vehículo proporciona al conductor una elaborada serie de avisos y advertencias que se inician cuando el módulo de control del motor (ECM) detecta una caída en la eficiencia de reducción de NOx de SCR, lo que sugiere un suministro de DEF diluido o contaminado.
Cuando se sospecha que el DEF está contaminado o diluido, el ECM inicia el proceso de advertencia de calidad de DEF. Una vez iniciadas, las advertencias de calidad de DEF se vuelven cada vez más serias a medida que el vehículo continúa circulando. El estado actual de advertencia de calidad de DEF del vehículo se muestra en la herramienta de escaneo. Cuando se detecta una caída en la eficiencia de SCR, el comando del indicador de advertencia de calidad del campo de reductante, normalmente APAGADO, mostrará el nivel de advertencia 1 al nivel de advertencia 5, según la cantidad de millas recorridas, la cantidad de ciclos de encendido y si se detectó un evento de reabastecimiento de combustible. La serie de advertencias de calidad de DEF alerta al conductor de que se necesita urgentemente el servicio del sistema DEF.
Nivel de advertencia 1
El nivel de advertencia 1 se activa cuando el ECM detecta por primera vez que la eficiencia de SCR está por debajo de un valor calibrado. El centro de información del conductor (DIC) muestra los siguientes mensajes:
• Calidad de fluido de escape deficiente
• Consulte el manual del propietario ahora
• 89 km/h (55 mph) Velocidad máxima al reiniciar
Los mensajes permanecen en el DIC hasta que el conductor los reconoce. El indicador DEF en el panel de instrumentos se ilumina.
Nivel de advertencia 2
El nivel de advertencia 2 se activa cuando la distancia recorrida desde que se recibió el primer mensaje de mala calidad de DEF excede aproximadamente 805 km/h (500 mi). El conductor escuchará 4 timbres al ingresar al nivel de advertencia 2. El DIC muestra los siguientes mensajes:
Los mensajes se alternan cada 5 segundos hasta que el conductor los reconoce; sin embargo, la velocidad máxima de 89 km/h (55 mph) al reiniciar permanece en la pantalla del DIC. El indicador DEF en el panel de instrumentos se ilumina.
Nivel de advertencia 3
El nivel de advertencia 2 avanza automáticamente al nivel de advertencia 3 en el siguiente ciclo de encendido. El conductor escuchará 4 timbres al ingresar al nivel de advertencia 3. La serie de 4 timbres se repite 3 veces durante cada ciclo de encendido. El DIC muestra los siguientes mensajes:
• Velocidad limitada a 89 km/h (55 mph)
Los mensajes se alternan cada 5 segundos hasta que el conductor los reconoce; sin embargo, la velocidad limitada a 89 km/h (55 mph) permanece en la pantalla del DIC. El indicador DEF en el panel de instrumentos parpadea continuamente.
La velocidad del vehículo está limitada a 89 km/h (55 mph).
Nivel de advertencia 4
El nivel de advertencia 4 se activa cuando la distancia recorrida desde que se recibió el primer mensaje de advertencia de calidad de DEF excede aproximadamente 1609 km (1000 mi). El conductor escuchará 4 timbres al ingresar al nivel de advertencia 4. La serie de 4 timbres se repetirá 3 veces durante cada ciclo de encendido. El DIC muestra los siguientes mensajes:
• 6 km/h (4 mph) Velocidad máxima en el próximo llenado de combustible
Los mensajes se alternan cada 5 segundos hasta que el conductor los reconoce; sin embargo, la velocidad limitada a 89 km/h (55 mph) y 6 km/h (4 mph) Velocidad máxima en el próximo llenado de combustible, permanecen alternativamente en la pantalla del DIC. El indicador DEF en el panel de instrumentos parpadea continuamente.
Nivel de advertencia 5
El nivel de advertencia 5 se activa cuando la distancia recorrida es superior a 1609 km (1000 mi) y el ECM detecta un evento de llenado de combustible. El conductor escuchará 4 timbres al ingresar al nivel de advertencia 4. La serie de 4 timbres se repetirá cada 3 minutos. El DIC muestra los siguientes mensajes:
• Velocidad limitada a 6 km/h (4 mph)
Los mensajes se alternan cada 5 segundos hasta que el conductor los reconoce; sin embargo, la velocidad limitada a 6 km/h (4 mph) permanece en la pantalla del DIC. El indicador DEF en el panel de instrumentos parpadea continuamente.
La velocidad del vehículo está limitada a un máximo de 6 km/h (4 mph).
Hola, acabo de comprar una duramx 2013 con 175k, arrojó un código para un sensor nox, lo busqué y cuestan $$, mi camioneta es completamente de serie, ¿valdría la pena comprar un kit de eliminación por $1200 y simplemente ahorrarme los dolores de cabeza con el def?, ohhh, arroja códigos de termostato y un sensor maf que voy a limpiar y conseguir un filtro de aire nuevo.
