Bandeiras na cama
4.1K views 13 replies 10 participants last post by  Onlyina_Chevy
Quero montar algumas bandeiras na minha caixa de carga, apenas procurando alguns conselhos sobre como montá-las. Alguém tem alguma ideia ou sugestão?
Eu não quero furar buracos enormes na minha caixa de carga, então tem que haver outra maneira.
Encha alguns baldes com concreto de secagem rápida e um cano de PVC com tampa e afunde a extremidade com tampa primeiro no balde e deixe secar. Pode ser por atrito ou até mesmo prender a extremidade com fita adesiva. Só não quero que o concreto suba pelo cano onde o mastro tem que ir. Selecione o tamanho do cano de acordo com o tamanho do mastro da bandeira. Deixe também cano suficiente acima do balde para furar o PVC e o mastro da bandeira para passar um parafuso e porca com arruelas de pressão ou, melhor ainda, use Loctite. Mantém o mastro no cano. Prenda os baldes com uma cinta de catraca contra a parte traseira da cabine ou da porta traseira. Nunca fiz isso, mas parece que funcionaria........Não, eu faria isso e apenas faria duplo para segurar 2 bandeiras.
Rambodog said:
Encha alguns baldes com concreto de secagem rápida e um cano de PVC com tampa e afunde a extremidade com tampa primeiro no balde e deixe secar. Pode ser por atrito ou até mesmo com fita adesiva na extremidade. Só não quero que o concreto suba pelo cano por onde o mastro tem que passar. Selecione o tamanho do cano de acordo com o tamanho do mastro da bandeira. Deixe também cano suficiente acima do balde para furar o PVC e o mastro da bandeira para passar um parafuso e porca com arruelas de pressão ou, melhor ainda, use Loctite. Mantém o mastro no cano. Prenda os baldes com cintas de catraca contra a parte traseira da cabine ou da porta traseira. Nunca fiz isso, mas parece que funcionaria........Não, eu faria isso e faria apenas um duplo para segurar 2 bandeiras.
Parece bom e tudo, mas também preciso da minha caçamba. Então, acabei de comprar dois desses e vou ver se consigo montar na extremidade da caçamba, onde fica a porta traseira.
