Cómo reemplazar una bomba de agua en un Chevy Silverado
[tyn]Cosas que necesitará:
El mantenimiento adecuado de la bomba de agua de su Chevy Silverado asegura un sistema de enfriamiento que funciona bien para el mejor rendimiento del motor. Las fugas en la bomba de agua de su motor pueden provocar fácilmente un sobrecalentamiento, causando daños graves al motor de su camión.
Si su bomba de agua falla, aquí hay pasos sencillos que puede seguir fácilmente sobre cómo reemplazar una bomba de agua en un Chevy Silverado y evitar gastar tanto en reparaciones importantes del motor.
Sin embargo, antes de intentar hacer algo en su motor, primero debe desconectar el cable negativo de la batería para evitar una electrocución o para evitar que las chispas enciendan cualquier vapor de gasolina, lo que solo podría significar un desastre.
Pasos
Con solo 8 sencillos pasos, ahora sabe cómo reemplazar una bomba de agua en un camión Chevy Silverado.
- Contenedor para anticongelante viejo[/*]
- Nuevo refrigerante/anticongelante[/*]
- Llave de vaso[/*]
- Nueva bomba de agua de repuesto[/*]
- Toallas de taller[/*]
Pasos
- Drene el refrigerante del radiador quitando el tapón de drenaje ubicado debajo del radiador. Asegúrese de recoger todo el refrigerante usando un recipiente y mantenga la solución limpia.[/*]
- Desconecte todas las piezas del motor unidas a la bomba de agua con el uso de una llave ajustable, que incluye los conductos, la manguera, el ventilador, el embrague y la correa.[/*]
- Con todos los accesorios quitados de la bomba de agua, afloje los pernos que sujetan de forma segura la bomba de agua en el bloque. Una vez separada del bloque, notará dos juntas que podrían estar unidas a la bomba de agua o dejarse unidas al bloque. Deshágase de estas juntas.[/*]
- Prepare la nueva bomba de agua del Chevy Silverado para instalarla y asegúrese de limpiar los bordes con una almohadilla de limpieza y un raspador, eliminando las astillas de metal. No olvide colocar juntas nuevas en la bomba de agua que está a punto de instalar.[/*]
- Es aconsejable aplicar sellador automotriz para altas temperaturas al bloque antes de instalar la bomba de agua en su Chevy Silverado y asegurarse de que la junta no se salga de su lugar durante la instalación.[/*]
- Una vez que la bomba de agua esté correctamente colocada, apriete los pernos. Vuelva a colocar las piezas del motor de forma segura en la bomba de agua. Reemplace piezas como una manguera con fugas por otras nuevas para maximizar el rendimiento del motor.[/*]
- Con todo en su lugar, vuelva a conectar el tapón de drenaje al radiador y llénelo con refrigerante antes de volver a conectar el cable negativo a la batería.[/*]
- Arranque el motor de su Chevy Silverado para probar si su bomba de agua funciona correctamente y para detectar posibles fugas que podrían provenir de una manguera de conexión suelta en su bomba de agua.[/*]
