Dies ist eine Anleitung, wie Sie Ihre Abblendlichter und/oder Nebelscheinwerfer eingeschaltet lassen können, wenn Sie auf Fernlicht umschalten. Dieser Mod kostet nur 1 $ und sollte nicht mehr als 15 Minuten dauern. Es ist sehr einfach und verwendet die eigenen eingebauten Sicherungen und Relais des Trucks.
Alles, was Sie brauchen, ist ein Satz Dioden, den Sie in Ihrem örtlichen Radio Shack erhalten können. Die von mir verwendete Teilenummer war 1N4004. Ich habe gelesen, dass 4001, 4002, 4003 und 4004 alle funktionieren. Diese Dioden werden im 2er-Pack geliefert und kosten 0,97 $.
Sie werden diesen Mod unter der Motorhaube am Sicherungskasten auf der Fahrerseite des Trucks durchführen. Stellen Sie sicher, dass der Truck ausgeschaltet ist, bevor Sie dort hineingreifen. Sie müssen die Batterien oder ähnliches nicht abklemmen.
Auf der Unterseite der Relais befinden sich die Nummern für die verschiedenen Pins. Sie verwenden den 85er-Pin für diese Mods. Auf der Unterseite des Deckels des Sicherungskastens befindet sich außerdem eine Abbildung, die die Nummern der Pins zusammen mit dem jeweiligen Relais zeigt. Die 3 Relais, die verwendet werden, befinden sich in der unteren linken Ecke des Sicherungskastens
Abblendlicht und Fernlicht gleichzeitig an.
Sie müssen den 85er-Pin des Abblendlichtrelais mit dem 85er-Pin des Fernlichtrelais verbinden. Stellen Sie sicher, dass die "Flaschenkappe (oder das Ende mit dem Streifen)" zum Fernlichtrelais zeigt. Sie können den Draht entweder um den Metallstift wickeln oder in das Loch schieben, in das der Stift eingesetzt wird. Beides funktioniert.
Fernlicht und Nebelscheinwerfer gleichzeitig an.
Aus irgendeinem Grund hat GM entschieden, dass Ihre Nebelscheinwerfer nicht eingeschaltet sein müssen, wenn Ihr Fernlicht eingeschaltet ist (eigentlich glaube ich, dass dies ein Gesetz ist). Nun, ich mag meine Nebelscheinwerfer, die von Zeit zu Zeit mehr Licht hinzufügen.
Um dies zu tun, müssen Sie den 85er-Pin der Nebelscheinwerfer mit dem 85er-Pin des Fernlichts verbinden. Stellen Sie sicher, dass die "Flaschenkappe (oder das gestreifte Ende)" zum Fernlichtrelais zeigt. Auch hier können Sie den Draht entweder um den Stift wickeln oder ihn in das Loch schieben, in das der Stift eingesetzt wird. Wenn Sie die Abblendlichter plus die Nebelscheinwerfer verwenden, kann es am 85er-Pin des Fernlichtstifts etwas eng werden. Dafür habe ich eine Diode um den Stift gewickelt und die andere in das Loch geschoben, in das der Stift eingesetzt wird (ich habe beide in den Schlitz geschoben... sie passen, man muss nur fest auf das Relais drücken). Sie haben immer noch die Kontrolle über Ihre Nebelscheinwerfer mit Abblendlicht durch den Schalter, aber dies bedeutet, dass die Nebelscheinwerfer immer mit Fernlicht eingeschaltet sind.
Dieser Mod funktioniert perfekt mit HID's sowie mit normalen Glühbirnen.
Das Bild zeigt, wie ich es verdrahtet habe. Entschuldigen Sie das schlechte Bild, aber hoffentlich helfen die Beschriftungen, die Dinge besser zu erklären.
