Relais/zekeringpaneel bouwen voor verlichtingsupgrades
5.1K views 6 replies 3 participants last post by  18Sierra1500
Hallo iedereen,
Het is mijn eerste keer dat ik hier post en mijn eerste GM-truck (2018 Sierra 1500). Voordat ik in het onderwerp duik, dit is wat ik tot nu toe aan de truck heb gedaan:
• Relais/zekeringkast installatie
• LED RGB rock lights / grondeffecten en bluetooth controller
• Rough Country 2" level
• Zwarte deurgrepen en spiegelkappen (chroom verwijderen)
• TruXedo Pro X15 Soft Roll-up Truck Bed Tonneau
• LED achteruitrij- en middenhooglichten
• Husky voor- en achtervloerbekleding
• Opbergbox onder de stoel achterin
Ik ben dol op LED-verlichting, dus toen ik de truck had, begon ik te onderzoeken wat de beste manieren waren om AUX-verlichting of accessoires aan te sluiten. Ik heb een paar zoekopdrachten gedaan naar stroombronnen, schakelmontage en de beste manier om draden van de motorruimte naar de cabine te leiden. Ik kon een paar informatie verzamelen, maar had nog steeds meerdere onderdelen van de build om te ontwikkelen om de puntjes op de i te zetten.
Hier besloot ik dat ik een relais/zekeringpaneel ging bouwen om maximaal 5 aftermarket elektrische accessoires te bedienen.
Bouwdetail (foto's hieronder):
• Maak een relais/zekeringpaneel met 5 relais. De montageplaats is de opening voor de tweede accu. Ik begon met een stuk ABS van 12"x12" en 1/8" dik van Amazon en legde mijn onderdelen uit en sneed vervolgens het overtollige materiaal af met een dremel. Items die ik op het paneel monteerde - 6 uitgangszekeringsblok, 5 40 amp zekeringen, 10-positie dubbele rij schroefklemmenblok en een 100 amp mini-busbar voor de aarde. Mijn relais werden geleverd met 6 inch pigtail-draden, maar dat was niet genoeg lengte voor al mijn runs, dus verwijderde ik alle draden en maakte nieuwe draden voor elke positie met de vereiste lengte om het schoon te houden. Om het ABS zekering/relais paneel op de truck aan te sluiten, wilde ik geen zelftappende schroeven gebruiken, omdat de gaten na ~4 invoegingen gestript raken, dus ik installeerde uiteindelijk 4 rivnuts, wat geweldig bleek te zijn en me in staat stelt om 4 bouten te gebruiken om het paneel te installeren, zodat ik het zo vaak kan verwijderen en installeren als ik nodig heb. Beveel deze ten zeerste aan voor het monteren van items in de motorruimte.
• Maak een houder om mijn Bluetooth-controller voor mijn LED-rock lights te houden. De montageplaats is de opening voor de tweede accu. Om deze houder aan te sluiten, gebruikte ik twee bestaande bouten in de tweede accubak, dus ik wilde een dikker stuk ABS gebruiken. Ik gebruikte 1/4" dik ABS en het is erg sterk. Ik sneed het ABS met een dremel en gebruikte vervolgens een heatgun om de houder in vorm te buigen om de Bluetooth-controller horizontaal ten opzichte van de grond te houden.
• Gebruik een zekeringaftakking om de 7,5 amp zekering van het verwarmde stuurwiel aan de bestuurderskant van het zekeringblok aan te boren om de relais te bekrachtigen. Deze zekering wordt alleen gevoed met het contact aan, dus als ik vergeet de lichten uit te schakelen, gaan ze automatisch uit als ik de truck uitzet. Mijn relais hebben slechts 0,3 ampère nodig om ze te bekrachtigen, dus met alle 5 tegelijkertijd zouden ze slechts ~1,5 ampère trekken
• Maak een kabelboom met 6 draden die van de motorruimte naar de cabine lopen met behulp van de dop aan de scharnier van de bestuurdersdeur aan de bestuurderskant. 5 16AWG draden voor schakelaars en 1 10AWG draad voor potentiële schakelaars, als ik wil dat sommige accessoires niet beperkt zijn tot "contact aan" alleen. Wikkel de draden in een kabelboom om ze te beschermen. Ik sneed toen een gat in de dop en schoof mijn draden door de invoeging, zodat wanneer de draden weer op de truck zitten, de dop nog steeds een weerbestendige afdichting biedt. Waar de draden door de dop gaan, gebruikte ik een stuk krimpkous zodat de dop er strak tegenaan zou afdichten.
• Haal de stroom rechtstreeks van de accu naar een 100 ampère stroomonderbreker en vervolgens naar mijn zekeringpaneel. De stroomonderbreker werd gemonteerd met 2 extra rivnuts. Gebruikte 4 gauge draad en creëerde stroomkabels en liep rechtstreeks van de accuklemmoer af. Dit had gemakkelijk moeten zijn, maar GM scoort de bouten om te voorkomen dat de moeren van de klem worden verwijderd. Ik had niet de juiste maat, dus ik gebruikte een dremel om de draad schoon te maken en kon de bout eraf halen. Als je dit niet kunt laten werken, kun je de bout volledig afsnijden en een nieuwe montagebout bestellen op amazon voor $10,50 -> Accukabelspannerbout 61128373946T met borgmoer en ring.
• Rock lights en bluetooth controller - Ik gebruikte 8 LUX lighting systems lights en een Bluetooth controller die ze aanbieden van XK Glow. Ik kreeg 4 lampen die Monster RGB zijn en 10 voet draadkabels hebben en 4 lampen die Monster RGB XL zijn en langere draadkabels hebben (20 voet). De 4 20 footers heb ik naar de achterkant van de truck geplaatst en de 4 10 footers heb ik naar de voorkant van de truck geplaatst. De manier waarop ik mijn draden onder de truck leidde, leidde er nog steeds toe dat ik 2 van de draden moest solderen om extra lengte toe te voegen om de controller te bereiken. Ik heb net hun website bekeken en zie dat ze een "daisy chain" serie aanbieden, die ik zeker had gekregen als ze beschikbaar waren geweest toen ik de mijne kocht (januari 2018). Dit zou het aantal draden dat ik had moeten leggen aanzienlijk hebben verminderd, wat uiteindelijk ongeveer ~175 voet draad was. De controller is geweldig en maakt 2 zones mogelijk waar je onafhankelijk of synchroon van kleur en patroon kunt veranderen. Er is ook een derde zone voor een effen kleur. Je kunt een standaard instellen voor lichten, zodat ze aangaan op je vooraf ingestelde waarde als je de schakelaar in de cabine omzet en dan kun je de telefoon-app gebruiken als je van kleur of patroon wilt veranderen. 8 lampen doen geweldig werk met het verlichten onder de truck!! Ik heb 2 lampen achterin op de trekhaak gemonteerd. 2 onder elke treeplank en dan 2 op het voorframe. Ik kan foto's maken als mensen geïnteresseerd zijn. https://luxlightingsystems.com/collections/monster
• Nog te bepalen - waar ik mijn schakelaars in de cabine moet monteren. Idealiter zou ik een schakelpaneel willen bouwen voor 5 schakelaars en deze aansluiten zonder te boren aan de zijkant van de middenconsole. Omdat ik momenteel maar 1 accessoire heb aangesloten, kan ik een ronde tuimelschakelaar in de 12v-aansluiting naast de USB-connectoren in de middenconsole bedraden.
Als iemand vragen heeft, laat het me dan weten! Ik help graag! Ik ben lerende.
Preview of gallery image.
Zwarte spiegelkappen
Het vervangen van de deurgrepen, ik verloor een van de moeren in de deur en moest het deurpaneel verwijderen om het te krijgen. Neem de tijd zodat dit je niet overkomt!
LED-lichtupgrade - Ziet er veel beter uit, vooral als je 's nachts naar je truck loopt en ontgrendelt
Het starten van het zekering/relais paneel. Het ABS snijden
Nieuwe draden toegevoegd aan de relais en vervolgens op lengte gesneden en op ABS gemonteerd
Kabelboom voor 6 draden. 5 voor schakelaars en 1 mogelijk voor schakelstroom in de toekomst. Let op dat je door de grommet gaat met krimpkous om ervoor te zorgen dat deze weerbestendig is
Voeg een zekering toe aan de 7,5 amp zekering van het verwarmde stuurwiel en het leggen van draden
4 rivnuts geïnstalleerd om het paneel te monteren. Hierdoor kun je het eenvoudig installeren en verwijderen. Als je nog nooit een rivnut hebt gebruikt, bekijk het dan op youtube. er zijn veel goede video's
Test fit in de truck
Zoveel draden om te leggen!
Bluetooth controller mount gebogen en getest
Bluetooth controller gemonteerd
100 Amp stroomonderbreker geïnstalleerd aan de linkerkant van de accu. Rivnuts opnieuw gebruikt. Na de stroomonderbreker leidde ik de voedingsdraad over de bovenkant van de motorruimte en zette deze vast met een tie-wrap aan een bestaande kabelboom.
De controller beginnen te bedraden
Alle 8 rock lights bedraad in 2 zones
Compleet en gemonteerd!
Foto's van het eindproduct. Sorry voor de slechte foto's! Ik moet betere foto's maken die verder van de truck af staan. Ze geven veel licht!!
Welkom bij SS.
Wow, dat lijkt VEEL werk. Wat heb je nog meer gepland voor je vrachtwagen?
GBSierraSLE said:
Welkom bij SS.
Wow, dat lijkt een HEEL VEEL werk. Wat heb je nog meer gepland voor je truck?
Uiteindelijk zou ik een mal willen maken van het voorste "GMC"-embleem, zodat ik een helder embleem kan maken met geïnstalleerde LED's. Dan wil ik de LED's bedraden op een sequentiële controller om een paar patronen te creëren die door de "GMC"-letters lopen en ook een modus hebben voor standaard wit om te draaien tijdens het rijden.
Update over de LUX-verlichting rock lights - helemaal niet tevreden met de kwaliteit. De eerste set ging geen 6 maanden mee. Ik geef LUX de eer dat ze me meteen een hele nieuwe set hebben gestuurd, gratis, maar het was een hoop extra werk om alle 8 lampen af te knippen en de nieuwe lampen in te solderen. Het is nu 11 maanden later en de nieuwe set begint al te haperen :(. Als je op zoek bent naar rock lights, raad ik je aan om naar een ander merk te zoeken...
