Antes de que me critiquen por publicar otro mensaje sobre ralentí inestable. Por favor, sepan que he pasado casi 2 meses investigando este problema en Silveradosierra.com, gmfullsize.com y algunos otros, sin éxito.
La camioneta es una Sierra 2005 5.3, 4L60E, Z71, 4x4, tiene 79,000 millas. Tiene el paquete de remolque HD, lo que entiendo que significa que tiene algunos dispositivos de enfriamiento adicionales. No veo la relación, pero lo mencionaré por si acaso.
No creo que este sea un problema único, pero me estoy quedando sin cosas que verificar. Tengo una situación de ralentí inestable que ocurre solo cuando el motor está a temperatura de funcionamiento. Poner la camioneta en punto muerto no ayuda, lo que significa que probablemente no sea algo con el convertidor de par/transmisión.
Esto es lo que he hecho/intentado hasta ahora:
1. Bujías Bosch Iridium nuevas con separación preestablecida
2. Cables de bujías ACDelco nuevos. Los originales OEM, no el juego de terceros que se vuelve a marcar
3. La presión de combustible es de 57 PSI con la llave puesta y el motor apagado. Y 64 PSI con el motor en ralentí a temperatura.
4. Limpié el MAF con un limpiador de MAF
5. Limpié el cuerpo del acelerador con un limpiador TB.
6. Este motor no tiene una válvula EGR (motor Drive By Wire)
7. El PCV está integrado en la tapa de la válvula. No he inspeccionado esto, pero estoy seguro de que es el estilo abierto fijo. (puedo quitar la tapa y limpiar algún fin de semana).
8. No hay códigos en la ECM
9. Filtro de aire nuevo (K&N de tamaño OEM)
10. Miré el MAP, no parecía sucio. Tiré del cable mientras funcionaba y no hubo cambios
11. Noté una pequeña fuga de aceite cerca del cilindro número 7. Temo que pueda ser la junta de la culata, pero no tengo otros síntomas de junta de culata quemada.
12. Probé alrededor de la junta del colector de admisión usando un aerosol para causar un ahogamiento. No noté un ahogamiento peor que el ralentí inestable.
13. Probablemente no relacionado, pero cuando cambio a reversa desde la marcha (cuando retrocedo en mi entrada después de conducir a casa del trabajo), el motor empeora y las luces se atenúan. Probablemente no relacionado, aunque podría apuntar a un problema de conexión a tierra que causa el ralentí inestable, posiblemente. o algo eléctrico.
14. No he realizado una prueba de compresión. Eso es algo que probablemente debería intentar. Puede confirmar/negar la teoría de la junta de la culata quemada.
15. No sé la edad de los soportes del motor. Puedo, con cierta certeza, decir que son los instalados originalmente.
¿Alguna idea? ¿Cosas que puedo estar perdiendo? Esta camioneta gira como una peonza a cualquier velocidad, excepto al ralentí. Obtengo alrededor de 14,4 mpg con mi conducción principalmente en ciudad.
¡Gracias! ~Spencer
¡Gracias! ~Spencer
