4.3 2001 Silverado 1500
Je suis allé au travail pour démarrer le camion l'autre jour, et il n'a pas démarré. J'ai supposé une batterie déchargée en raison d'un seul clic et de températures négatives. Je l'ai remplacée, pensant que ce serait tout, j'ai tourné la clé et rien, la même chose. J'ai déjà dépensé 150 pour quelque chose qui n'a pas résolu le problème, donc j'aimerais des conseils sur le système de démarrage pour diagnostiquer du début à la fin. J'ai un voltmètre et je peux faire des tests, j'ai juste besoin d'aide. J'aimerais tester si le contacteur d'allumage fonctionne correctement, la sécurité neutre, les relais, les fusibles, les masses, etc. avant de retirer le démarreur. J'ai besoin d'aide pour savoir comment effectuer les tests correctement.
