Fonctionnalités de remorquage du Chevy Silverado 1500 2020
- Remorque transparente offre 15 vues de caméra différentes et une caméra supplémentaire montée sur le hayon qui donne une représentation visuelle de la zone derrière votre remorque. Gérez vos charges les plus lourdes en toute confiance. Cette technologie était auparavant disponible sur le Silverado HD, mais est proposée sur le Silverado 1500 pour la première fois.
- Le pack remorquage est inclus dans chaque Chevy Silverado 1500. Il comprend une plate-forme d'attelage de remorque, un récepteur de 2 pouces, un connecteur à 4 broches et un différentiel arrière à blocage automatique. Vous recevrez également un faisceau de câbles à 7 fils avec un connecteur scellé à 7 voies.
- Le pack remorquage maximal est une mise à niveau disponible. Les conducteurs qui choisissent ce pack recevront un réglage d'amortisseur amélioré, une suspension arrière améliorée et les fonctionnalités du pack de suspension Handling/Trailering.
J'ai trouvé cette ventilation pour un 2018, elle est donc probablement similaire, je ne voulais tout simplement pas continuer à chercher.
L'équipement que vous trouverez dans chaque pack varie en fonction du modèle, de la finition et de la configuration dont vous disposez. Bien que chacun diffère, certaines fonctionnalités se retrouvent couramment dans chaque pack. Voici un exemple de l'équipement que l'on trouve dans le pack remorquage maximal pour le Chevy Silverado 1500 2018 :
- Différentiel arrière à blocage automatique – Cela force les deux roues arrière à tourner à l'unisson, quelle que soit la traction. Lorsqu'il est utilisé, il est beaucoup plus facile de maîtriser des charges plus importantes.
- Pack de suspension de manutention/remorquage – L'ajout de ces améliorations conduit à une conduite plus stable avec moins de pression sur la suspension.
- Radiateur de refroidissement amélioré – Le stress supplémentaire sur le moteur dû au remorquage est réduit grâce à un système de refroidissement supplémentaire du radiateur.
- Réglage des amortisseurs révisé – Cela empêche la taille et le poids des charges de remorquage de secouer le véhicule qui les tire.
- Ressorts arrière plus résistants et RGAWR accru – Avec cet équipement sur votre véhicule, vous pouvez faire confiance à une liaison plus solide entre le camion et la remorque.
- Essieu arrière de 9,76″ – Ceci est utilisé pour augmenter la puissance de traction.
- Contrôleur de frein de remorque intégré – Avec un meilleur contrôle des freins, vous pouvez être assuré que le contrôle de votre véhicule et de votre chargement est entre vos mains.
- Équipement de remorquage – Tous les modèles équipés de ce pack sont équipés en standard d'équipements de remorquage tels qu'un attelage de remorque.
De plus, si vous voulez vraiment approfondir la question. Ce lien indique la maintenance du site, mais il s'agit d'un guide de remorquage pour votre camion.
