Este é um mod muito simples que pensei em passar adiante. Nos últimos 10 anos, guardei meus cabos de ligação, ferramentas e corda sob o banco traseiro da minha cabine estendida Silverado 2002... e isso com um amplificador e uma caixa de som lá atrás também. Quando comprei minha cabine estendida Silverado 2013, fiquei animado em ver uma área de bateria vazia na frente da picape, no lado do motorista, sob o capô!! Armazenamento sob o capô fora do caminho... finalmente!
1) Compre uma caixa de bateria vazia (comprei a minha na Northern Tool por $9).
2) Compre um parafuso M8x30mm (rosca grossa) e arruela na loja de ferragens. E você precisará de algumas abraçadeiras.
3) Coloque a caixa da bateria na posição e marque na caixa onde o bico do fluido do limpador interfere.
4) Remova a caixa da bateria e corte a ranhura interferente (cerca de 2" x 2") da caixa com uma ferramenta rotativa, faca quente, etc. Isso não precisa ser exato... apenas corte o suficiente da caixa para que ela caiba.
5) Faça um furo em cada canto da caixa para drenagem.
6) Observe que há um furo roscado na plataforma da bateria. Você precisará furar um furo correspondente na caixa e usar este furo roscado. Antes de colocar a caixa no lugar, observe sua localização.
7) Coloque a caixa da bateria de volta no lugar... (você pode precisar realocar um fio da caixa elétrica para que ele não atrapalhe. Encaminhei o fio exposto menor sob o feixe de fios para proteção)... sem fotos para mostrar isso.
8) Faça um furo de 8 mm ou diâmetro equivalente na caixa da bateria para alinhá-lo com o furo roscado.
9) Insira o parafuso/arruela de 8 mm para segurar a caixa da bateria... prenda também as abraçadeiras na caixa da bateria em algo resistente sob o capô. Usei 2 abraçadeiras perto do gargalo de enchimento do fluido do limpador... mas isso depende de onde estão os furos da caixa da bateria, etc. Improvise aqui.
10) Aperte o parafuso e as abraçadeiras.
Agora você tem espaço para ferramentas, cabos de ligação e corda... ou o que mais quiser guardar lá... por apenas $10.
