Tengo un código po302 que sigue apareciendo y cambié las bujías y la bobina, lo siguiente será una prueba de compresión. ¿Alguien puede ayudarme con la forma correcta de hacer esto porque quiero hacerlo bien?!!
Supongo que el cableado antes de pensar en mecánica.cambió las bujías y el paquete de bobinas
El camión tiene 200.000 millas y acaba de reemplazar los elevadores, acaba de iniciar el código po302, no se puede saber que está fallando solo con el escáner.Supongo que el cableado antes de pensar en mecánica.
Puedes obtener un nuevo mazo de cables de la bobina de encendido del depósito de piezas local, o pedir uno nuevo.
Además, revisaría la conexión a tierra en la parte trasera de la culata para las bobinas.
La prueba de compresión es bastante rápida y fácil, puedes revisar la bujía y las bujías adyacentes en unos 10 minutos y tener una buena idea de si hay un problema..
Pero no mencionaste el kilometraje, ni nada más que 4.8 en el encabezado, por lo que no tenemos ni idea de por dónde empezar.
