Asunto: Uso del conector SEO del MBEC para accesorios alimentados para camiones GMT-800 (NBS)
Descripción del tema: El MBEC (ubicado junto al pedal del freno) contiene el conector SEO que se puede usar para alimentar accesorios agregados. Dentro del conector SEO, que se encuentra junto al conector del freno del remolque, hay varios cables de 12 V+ y 1 cable de tierra. Hay dos cables siempre calientes, que son de 30 A y 15 A. Estos dos cables son útiles si desea ejecutar un accesorio sin la llave puesta o para conectar un relé con aplicaciones de alto amperaje (hasta 30 A). El SEO Ign (10A) y el SEO Acc (10A) son los cables que se pueden usar para RAP, lo que significa que su dispositivo solo obtiene energía con las diversas posiciones de encendido. Encuentro el pin SEO Acc más útil, ya que no quiero que mis accesorios se enciendan durante el ciclo de arranque. El pin SEO Acc está activo durante Accesorio y Funcionamiento (después del arranque del motor), mientras que el pin SEO Ign está activo mientras la llave está en la posición de Arranque (manivela) o Funcionamiento.
Requisitos:
*Nivel de habilidad: Se requiere conocimiento básico de cableado de 12 V
*Tiempo: 2 horas o menos
*Herramientas especiales: Multímetro/luz de prueba, pelacables/engarzador y/o soldador
Se necesitan las siguientes piezas:
*Conector hembra ***** Delphi Packard serie 280 de 6 pines P/N 12193930
*Conectores automotrices Delphi hembra serie 280 P/N 15317768 (~16 calibre)
--o--
Consulte eBay para obtener conectores MBEC SEO ya ensamblados
Las siguientes piezas son opcionales:
*Relé SPDT de 5 pines y arnés para accesorios de alto amperaje
*tubo termorretráctil o cinta aislante
Recomiendo que pida varios pines adicionales.
Instrucciones paso a paso:
Retire la tuerca redonda en el centro y ubique las pestañas que sujetan la cubierta.
Suelte el segundo juego de pestañas y levante el MBEC para tener más espacio para acceder a él.
Aquí hay una foto del conector con los pines etiquetados de acuerdo con mi tabla a continuación.
La tabla a continuación muestra para qué se puede usar cada pin. Antes de conectar un accesorio al pin Acc/Rap, asegúrese de que no exceda la clasificación de amperios. Si lo hace, deberá instalar un relé que pueda alimentarse del pin SEO 1/2 o de la batería o de los postes del bloque de fusibles debajo del capó.
Tomas de referencia del conector y los pines
Si el accesorio que planea conectar va a consumir más de 10 A, deberá comprar un relé automotriz de 12 V como se muestra a continuación. El arnés no es obligatorio, pero no son muy caros y hacen que sea más seguro/fácil quitar o instalar el relé. Para obtener más información sobre cómo conectar un relé, visite http://www.the12volt.com/relays/relays.asp. El pin Acc sería el disparador, el SEO B1 o SEO B2 sería el suministro de 12+, la tierra a tierra y, finalmente, el pin de salida del relé a su accesorio.
A pesar de que he revisado y documentado los pines para tierra y 12 V+, le recomiendo encarecidamente que haga lo mismo antes de conectar cualquier accesorio al MBEC de su camión. Puede verificar los pines con un comprobador de circuito (que se muestra a continuación) o un multímetro configurado en 12 V CC. Usé ambos mientras investigaba. Puede verificar confirmando que ciertos pines siempre están calientes y que los otros están calientes solo cuando la llave está en la posición correcta. La verificación tomará solo unos minutos, pero podría salvar sus componentes electrónicos si algo es diferente en su modelo/año en particular.
Las siguientes imágenes se proporcionan para informarle de dónde obtienen su energía fusionada los pines SEO.
Conclusión: Usé estos pines para alimentar un CB y como el disparador de encendido para un amplificador de sistema de sonido mientras usaba la radio de fábrica. Puede alimentar tomas de corriente de 12v adicionales conectadas al encendido (útiles para GPS) o interruptores que están conectados a relés fuera de la cabina para barras de luces y otros accesorios fácilmente con este método. GM recomienda diodos unidireccionales al usar relés.
Requisitos:
--o--
