1. Remova a proteção térmica para o lado da transmissão ou dobre-a para fora do caminho.
2. Retire o cabo de mudança da junta esférica na alavanca de mudança com uma chave de fenda de cabeça chata.
3. Remova a presilha de metal do retentor de plástico no cabo de mudança. Aperte as duas extrusões de plástico e empurre-as de volta através do suporte ou para fora da lateral. O cabo de mudança deve estar agora completamente livre.
4. Use uma alavanca ou algo semelhante para dobrar o suporte do cabo de mudança para longe da transmissão o máximo possível.
5. Remova os parafusos da bandeja enquanto aplica pressão para cima para evitar que a bandeja caia. NÃO PERMITA QUE SUJEIRA CONTAMINE AS ROSCAS DOS PARAFUSOS. CERTIFIQUE-SE DE QUE AS ROSCAS DOS PARAFUSOS ESTEJAM LIMPAS ANTES DE REINSTALAR.
6. Com a outra mão, use uma pequena alavanca ou algo semelhante e force o suporte para fora do caminho da bandeja. Ao forçar o suporte para fora do caminho, balance a bandeja para fora suavemente. Não force, não se estresse e tenha paciência. Não se preocupe em danificar o suporte, você não vai.
7. A bandeja deve estar livre agora.
8. Para reinstalar, dobre o suporte para fora do caminho novamente e coloque a bandeja de volta no lugar, certifique-se do alinhamento correto da bandeja e da vedação.
9. Aperte os parafusos ao redor da bandeja com a mão.
10. Aperte de acordo com as especificações.
11. Dobre o suporte de mudança de volta no lugar e a proteção térmica, se não tiver sido removida anteriormente.
12. Empurre o retentor de plástico do cabo de mudança através do suporte e reinsira a presilha de metal. Não importa de que lado a presilha de metal é reinstalada.
13. Reconecte o cabo de mudança à junta esférica da alavanca de mudança.
14. Reinstale a proteção térmica, se removida.
15. Adicione fluido de transmissão.
16. Deixe em marcha lenta por um minuto antes de mover o veículo e verifique o nível correto do fluido em marcha lenta.
