Hier zijn een paar andere dingen om over na te denken:
De beste manier om het voertuig aan het frame vast te zetten, is de meest rechte lijn. Als je naar de foto van de Olds hierboven kijkt, zul je zien dat de achterste riemen bijna parallel lopen aan het voertuig en de aanhanger. Dus als de auto op en neer beweegt, wordt de riem niet veel strakker en losser. Als je rechtstreeks naar beneden aan het frame vastzet, plaats je ENORME schokbelastingen op de riemen/kettingen als het voertuig stuitert. De enige manier om dat te omzeilen, is door het zo strak vast te zetten dat de vering helemaal wordt ingedrukt.
Het vastzetten van de as is op deze manier superieur, omdat de assen de neiging hebben om precies te blijven waar ze zijn, dus er trekt of komt niets los als je over hobbels rijdt. Zoals al vermeld, kan het voertuig echter nog steeds vrij rond "drijven", waardoor de aanhanger minder stabiel kan worden. Een zwaar voertuig met zwakke schokdempers dat rondspringt op de laadvloer kan een probleem zijn.
Iets dat veel vaker voorkomt in de sleepindustrie zijn wielriemen. Dit komt vooral omdat bumpers en luchtdammen lager worden en de dingen krapper zijn, dus het is veel moeilijker om auto's op platte bedden vast te zetten zonder iets te beschadigen dan vroeger. Je kunt zelfs niet vastzetten aan de assen van de meeste nieuwe voertuigen, omdat zoveel onderdelen lichtgewicht zijn geworden, ook wel bekend als "net sterk genoeg om niet te breken tijdens het rijden".
Wielriemen grijpen de banden van achteren (de binnenste zijwand) net boven de middellijn, met een andere "dogbone" riem om een mand te creëren, en dan de motorkap naar het bed voor en achter de band. Dit wordt gedaan op alle vier de wielen.
Omdat de meeste voertuigen nu de banden dicht bij de zijkant van de carrosserie hebben, betekent dit dat de riemen de carrosserie van de auto niet zullen raken en de auto niet van links naar rechts kan bewegen. Het mag ook niet voor- en achteruit bewegen, maar het is altijd een goed idee om de wielen op de een of andere manier te vergrendelen.
Helaas ken ik geen aanhangers die zijn opgezet om die vastzetmethode te gebruiken.
