Salut à tous,
Je cherche de l'aide pour diagnostiquer et résoudre un problème. Voici ce que j'ai :
2009 GMC Sierra 2500 HD 6.0L 4x4
Il y a quelques jours, j'ai parcouru environ 10 miles sur des routes enneigées. J'étais en 4 Hi avec une vitesse maximale de 35-40 mph. Je n'ai remarqué aucun problème avec le 4WD à ce moment-là. La fois suivante, lorsque j'ai voulu utiliser le camion, il ne bouge pas dans aucun rapport (R, D, 1er). Il y a un message qui dit Service 4 Wheel Drive. Mon camion a le commutateur rotatif pour 2 Hi, 4 Hi et 4 Lo. Tous ces voyants s'allument pendant environ 2 secondes au démarrage, mais s'éteignent ensuite et ne se rallument plus, quelle que soit la position du sélecteur. Tourner le commutateur de sélection sur l'une des trois positions ne provoque aucun bruit que je puisse entendre, le moteur monte en régime lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, mais il n'y a aucun mouvement du camion. Lorsque je suis repassé en position de stationnement, il y a eu un bref bruit de grincement.
J'ai cherché sur ce forum d'autres choses à essayer :
Retirez le fusible TCRM. Le fusible semble correct et, après le remplacement, les conditions exactes existent.
Essayez de faire rouler le camion en stationnement. Il roule.
J'habite dans une ferme et j'utilise le 4x4 assez souvent et je n'ai remarqué aucun problème auparavant.
Cela indique-t-il un problème exact ? Sinon, quels autres diagnostics devrais-je essayer ?
J'apprécierai toute aide.
