21 - 29 of 29 Posts
Widziałem, jak zawodzą przy prędkościach powyżej 100 mil na godzinę, ale nie podczas przyspieszania ze świateł.
Czas zadzwonić do Driveshaft Specialist i zamówić aluminiowy wał o średnicy 5" i grubości ścianki 0,120.
Zmęczenie metalu? Zmęczenie występuje, gdy metal jest poddawany powtarzalnym obciążeniom i rozładowaniom. Mógł być intensywnie eksploatowany przed nabyciem. Prawdopodobnie regularnie ciągnął lub przewoził ciężkie ładunki.
O kurczę! Rozumiesz. Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. Powiedziałbym, że zablokowany przegub napędowy miał z tym coś wspólnego. Kiedykolwiek jeździłeś tym w terenie? Gdyby wał był wgnieciony (prawdopodobnie byś to poczuł), to w połączeniu z tym dziwnym przegubem napędowym byłoby przyczyną twojej katastrofalnej awarii.
WOW!!!
Widzę to kilka razy w ciężarówkach wojskowych (Unimogs), ale nigdy w ciężarówce ulicznej.
Wygląda na to, że masz dużo momentu obrotowego :D
Kolesie w wojsku tutaj wymieniają rurę na mocniejszą, spawaną metodą MIG lub TIG.
Pozdrawiam
Hej wszystkim!
Więc jeżdżę 2013 GMC Sierra 1500 SLE 4x4 5.3 L v8 i mój wał napędowy dosłownie pękł na pół! Nie odczuwałem żadnych wibracji, chyba że stopniowo z czasem i nigdy tego nie zauważyłem... ale zdecydowanie nic zauważalnego ani żadnego hałasu z tego powodu, nawet na autostradzie. Nie przewoziłem żadnego ciężaru, kiedy się to wydarzyło i nie jechałem z dużą prędkością (na szczęście). To było na czerwonym świetle, chciałem przyspieszyć i po prostu pękło i usłyszałem, jak wał napędowy lata wokół i uderza w różne rzeczy. Załączyłem kilka zdjęć, żebyście mogli zobaczyć, co się stało, szczerze mówiąc, trudno mi to ogarnąć haha.
Cieszę się, że to się nie wydarzyło na środku niczego, ponieważ nie miałem żadnych problemów w przeszłości i dobrze dbam o moją ciężarówkę.
Kiedy zdjąłem tylną część wału napędowego, zauważyłem, że tylna śruba U była dość sztywna, kiedy próbowałem ją poruszyć. Ale nie sądziłem, że to wystarczy, żeby dosłownie pękła na pół... moim jedynym przypuszczeniem jest to, że została uszkodzona wcześniej, ponieważ kupiłem ją używaną przy nieco ponad 100 000 km, ale wszystko zostało odnowione, zanim kupiłem ją od dealera. Teraz mam 150 000 km, zdjąłem płytę z mechanizmu różnicowego z moim sąsiadem, który jest mechanikiem i obracaliśmy tylne koła, sprawdzając wszystkie biegi w środku, upewniając się, że nic się nie zatnie i wszystko wyglądało dobrze. Płyn w mechanizmie różnicowym był również bardzo czysty. Moim jedynym przypuszczeniem było to, że ta śruba U to spowodowała lub aluminium było wadliwe.
Czy ktoś ma jakieś inne przemyślenia?
Mój właśnie zrobił dokładnie to samo, skręcając na skrzyżowaniu, bez żadnego powodu, powinien był to zrobić, nie mam wyjaśnienia 🙈
Hej wszystkim!
Więc jeżdżę 2013 GMC Sierra 1500 SLE 4x4 5.3 L v8 i mój wał napędowy dosłownie pękł na pół! Nie odczuwałem żadnych wibracji, chyba że stopniowo z czasem i nigdy tego nie zauważyłem... ale zdecydowanie nic zauważalnego ani żadnego hałasu z tego powodu, nawet na autostradzie. Nie przewoziłem żadnego ciężaru, kiedy się to wydarzyło i nie jechałem z dużą prędkością (na szczęście) To było na czerwonym świetle, chciałem przyspieszyć i po prostu pękło i usłyszałem, jak wał napędowy lata wokół i uderza w różne rzeczy. Załączyłem kilka zdjęć, żebyście mogli zobaczyć, co się stało, szczerze mówiąc, trudno mi to ogarnąć haha.
Kiedy zdjąłem tylną część wału napędowego, zauważyłem, że tylna śruba U była dość sztywna, kiedy próbowałem ją poruszyć. Ale nie sądziłem, że to wystarczy, żeby dosłownie pękło na pół... moja jedyna myśl jest taka, że ​​zostało to uszkodzone wcześniej, ponieważ kupiłem je używane przy nieco ponad 100 000 km, ale wszystko zostało odnowione, zanim kupiłem je od dealera. Jestem teraz na 150 000 km. Zdjąłem płytę z mechanizmu różnicowego z moim sąsiadem, który jest mechanikiem i obracaliśmy tylne koła, sprawdzając wszystkie biegi w środku, upewniając się, że nic się nie zatnie i wszystko wyglądało dobrze. Płyn w dyferencjale był również bardzo czysty. Moja jedyna myśl była taka, że ​​ta śruba U jakoś to spowodowała lub aluminium było wadliwe.
to przydarzyło mi się wczoraj, jeśli prowadzisz samochód, może to być śmiertelne!
Trudno uwierzyć, że wał napędowy byłby wykonany z super cienkiego aluminium, może AI było zaangażowane?
Czy po prostu odpowiadasz na 7-letni wątek dla zabawy, czy masz coś konstruktywnego i wartościowego do podzielenia się?
Tak. To cienkie jak papier aluminium.
Wały napędowe są od BARDZO dawna produkowane ze stalowych lub aluminiowych rur, do wszystkiego, od najmniejszych samochodów po ciężkie ciężarówki.
Gdy są używane w granicach ich konstrukcji, działają dobrze i wytrzymują długo.
21 - 29 of 29 Posts
